Множество фирм, бригад или специалистов одиночек предлагают услуги по укладке плитки и все они предлагают себя как хороших профессионалов. Но говорить красиво одно, а сделать качественно свою работу совсем другое дело, знаю что читая эту статью многие плиточники скажут - тоже профессионал выискался :)
В силу своего немалого опыта кое что в качестве я понимаю. Постараюсь дать несколько советов на что нужно обратить внимание оценивая качество таких работ. Первое что необходимо перед укладкой это иметь идеально ровные стены, так как выравнивание при укладке слоем клея уходит в историю, потому как такой способ будет дольше и невсегда качественным. Мастер должен грамотно выставить маяки по которым он будет выравнивать будь то стена или пол. Обязательно вам необходимо определиться с растановкой мебели потому что углы комнаты в тех местах должны быть строго перпендикулярны тоесть иметь 90' градусов, тогда проблем с неровными примыканиями мебели к стенам у вас не будет.
Если мастер сможет выдержать абсолютно все углы в 90' это будет просто замечательно, просто невсегда в этом есть неоходимость.
Нужно обратить внимание на стены которые вы хотите выравнивать, из чего они состоят: если это стены из гладкого бетона то тогда обязательно изначально применять такую грунтовку как бетоноконтакт (это клеевая смесь с домесом песка, которая делает гладкое основание более шершавым), она способствует более сильной сцепке штукатурки к стене, кстати к стенам покрашенным маслянными красками также нужно использовать такую грунтовку.
Стены из кирпича или блоки пенобетон нужно также обязательно грунтовать только применять другого типа грунтовки, это грунт глубокого проникновения. Дальше чем же нужно выравнивать, на стены основа которых бетон или после старой покраски масляными красками лучше использовать гипсовые штукатурки, только иметь ввиду что гипсовые штукатурки только для внутреннего применения. Стены основа которые не внушают доверия лучше дополнительно еще после штукатурки усилить фасадной стеклосеткой, дабы связать между собой всю штукатурку. Крпичные и стены из блоков можно штукатурить цементопесчаными смесями, или звестковыми. Самое главное привильно выставленные маяки от которых и будет зависить насколько ровная будет у вас сама стена. Каждый спецыалист ставит их поразному главное чтоб результатом была идеально вертикальная стена или горизонтальным пол как говорится в уровень. Итак стены ваши ровные пора приступать к укладке самой плитки, первое что нужно это рассмотреть и расчертить раскладку плитка на стенах или полу, во избежание неприятных бросающихся в глаза подрезках, которые портят общее впечатление. В идеале укладка воспроизводится от центра в края с учетом чтоб крайние подрезки были не меньше половины плитки, тоесть можна размещать ровно по центру одну плитку и от нее уходить в края если же в этом случае крайние плитки будут резаться меньше половины это некрасиво тогда плитку посередине сдвигаете чтобы метка середины стены была началом вашей плитки, тогда подрезка по краям изменится она будет больше и тем самым менее заметной. Что касается раскладки относительно потолка и пола я бы рекомендовал отталкиваться изначально от потолка, чтобы у вас под самим верхом получилась целая плитка а не подрезка, просто обратите внимание при осмотре допустим ванной комнаты все плитки верхние сразу бросаются в глаза, а нижние часто бывают почти невидно так как там стоит или мебель или оборудование. Один из основных факторов по которому можна дать оценку специалисту это то как он делает примыкание наружных углов плитки, многие используют для этого пластиковые уголки и их это устраивает, но идеальным решением будет ровненько запилить плитки под 45' чтобы получился тоненький шов который затереть затиркой и угол будет выглядеть намного эстетичней. Вырезание отверствий в плитке можна делать тоже поразному, многие вырезают болгаркой и это не всегда плохо просто зависит от мастера, если акуратный сделает так что потом ничего не увидете, а бывает что навырезают такого что и затиркой невозможно спрятать. Идеальное решение для таких вещей это специальные коронки для вырезания отверствий в плитке, после которых вырезанное отверствие имеет эстетичный вид который никогда не бросается в глаза. При наличии хорошего инструмента у мастера можна говорить о том что он не случайно занимается этим делом. В данный момент много хороших специалистов в каждой спецификации, методы работы у всех разные и самое главное это результат которым вы довольны.
Удачного Вам выбора в исполнителях и качественного ремонта радувавшего многие годы :))
Источник: Ремонт-Мастер
